Restauration Bremsanlage Vawe-Atlanta
    ich wollte neulich "nur mal kurz" zur HU mit meinem Vawe und wurde direkt für meine Naivität bestraft. Abgesehen davon, dass der Anhänger noch nie so intensiv begutachtet wurde stellte der Prüfer fest, dass die Gleitlager der Auflaufeinrichtung ausgeschlagen sind und die Bremse ungleichmäßig ziehen würde.
    Bei der Auflaufeinrichtung handelt es sich um eine Knott KF13; obwohl ich die alten Buchsen ausgebaut und bemessen habe ist es mir bisher leider nicht gelungen, passende Buchsen zu erhalten - die haben neu mehr Spiel, als die alten nach 41 Jahren. Daher spiele ich mit dem Gedanken, die Geschichte komplett durch eine neue KF13-C oder KF13-E zu ersetzen...
    Also habe ich als nächstes mit der Bremse weiter gemacht - nur "mal kurz reinigen und nachstellen" dachte ich...nachdem ich mit der Beifahrerseite angefangen habe dachte ich, dass die Sache mit einer neuen Trommel und neuen Lagern gegessen sei. Dann kam die Fahrerseite und das Problem, dass sich die Lager nicht lösen lassen wollten; während ich das erste noch besiegen konnte, steckt, das innere weiterhin fest auf dem Zapfen und mir fehlt die Idee, wie ich es lösen könnte. Falls jemand eine Idee hat, würde ich mich freuen 8)
    Anbei ein paar Fotos...mittlerweile habe ich Angst, dass es auf einen wirtschaftlichen Totalschaden heraus läuft ;(
    es gibt Radlager da bleibt das innere Lager auf dem Zapfen und der Simmerring sprich Dichtring ist im Durchmesser etwas größer und hat hinter dem Lager eine Dichtfläche.
    Wenn Du das Radlager tauschen willst dann musst du es erwärmen und abziehen.
  • Vielen Dank für die schnellen Antworten - die Nut vorne und der Platz ist zu klein, um (m)einen Abzieher vernünftig ansetzen zu können. Ich bin zwar immer etwas skeptisch, was die Arbeit mit Hitze/Wärme in solchen Bereichen anbelangt, aber vermutlich führt wohl kein Weg daran vorbei.
    Hatte schon überlegt, das Lager oben und unten abzuflachen, um dann mit einem Rollgabelschlüssel zu versuchen, das ding beweglich zu bekommen, habe aber Manschetten, dass das Lager zu fest sitzt und ich dann eher den Zapfen beschädige.
    Scheint eine Knott-Nieper zu sein - werde jetzt mit
    https://www.ebay.de/itm/387727251551 und https://www.ebay.de/itm/144083711157 versuchen, die Bremse wieder instand zu setzen.
  • Schneide es mit ner Flex oder besser nen kleinen Luftschleifer leicht an und dann nen Schlag mit den Meißel, es bricht auf und Du bekommst es leicht runter.
  • Benutze eine Schutzbrille, ziehe lange Klamotten sowie Handschuhe an... fals es beim Meisseln anfängt zu splittern biste geschützt....
    ich spreche aus Erfahrung || ;(
    Grüsse vom Hümmling, der Willam
  • Nabend, habe das Problem soweit lösen können; mit dem Dremel vorgearbeitet, dann Schraubendreher und Hammer und immer schön an die Arbeit gedacht...bleibt für mich die Frage, wie diese grüne Scheibe heißt und wo und zu welchem Preis ich sie alternativ bekommen kann - habe ehrlich gesagt keine Ambitionen, dafür 30€/Stück auszugeben.
    Die restlichen Ringe bekomme ich wohl gerichtet...die Bremse scheint eine Nieper 200x50 zu sein
    läuft mal wieder <X
    Dienstag kamen die Bremstrommeln - LK 4x100 stand auf dem Lieferschein, im Paket waren jedoch Trommeln mit 5 Löchern nebst Zubehör-Set mit 5 Radschrauben...passt also nicht
    Heute dann eine neue KF13-C besorgt - Aussage vom Verkäufer: "Die Lochabstände sind genormt". Soso, die neue hat gut 1cm mehr...passt also nicht :cursing:
    Aaaaalter, Katastrophe!
    anbei mal der aktuelle Stand - habe Montag den Anhänger soweit fertig gemacht und (nachdem ich noch eine Stunde an der Elektrik gefummelt habe) auch die HU bestanden. Als nächstes steht dann noch der Tausch auf LED-Beleuchtung an (so in der Art https://www.ebay.de/itm/305557712765) in der Hoffnung, die Gammel-Kontakt-Probleme los zu werden...
    Eine Frage habe ich noch - habe nur jeweils die Lager gefettet, reicht das? Vorher war quasi der komplette Hohlraum zwischen Innen- und Außenlager mit Fett zugeschmiert...
