Das hat mit nicht leiden können gar nix zu tun! Das hab ich dir schon mal geschrieben.
Aber wennst meinst dann is das so.
Fridolin_Freudenfett : das magst Du anders sehen.
Ich habe meine V2A Profile bei einem Shop fuer Gelaenderbau gekauft.
Nach 5 oder 6 Jahren immer draussen kann ich keinen Rost erkennen.
Also bis so ein Vierkant-Rohr durchgerostet ist, sind wir sicher alle tot.
In salz- oder chlorhaltiger Umgebung mag das anders sein...
Und noch ein anderer Aspekt:
Beim Bohren in Alu hatte ich meist mit langen rotierenden Spaenen zu tuen, da muss man wirklich aufpassen.
V2A Spaene waren bei mir wesentlich kleiner. Aber vielleicht hatte ich bei Alu die falsche Bohrgeschwindigkeit; keine Ahnung.
Fur den Klugscheisser entschuldige ich mich hiermit.
VG, Harry
Aber was weiß ich schon...
Das frag ich mich auch, während ich dir zu anderen Aussagen in dem Bereich recht geben kann, liegst ja hier völlig daneben
Wie gesagt, mein Heck vom DS ist komplett aus VA, da rostet nichts
und die Stützen an der Werkzeugkiste sind auch VA, die rosten ebenfalls nicht, nur die Klemmschelle dafür
Ich weiß, dass du mich nicht leiden kannst....
nö, ich bin der den manche nicht mögen, nur ist mir das egal ![]()
aber bisschen Recht hat Harry schon mit dem Klugscheisser in dem Fall
In der Ausbildung habe ich mal gelernt. dass man den Span bricht. Also das Bohren kurz unterbricht und dann wieder Schub drauf gibt. VA ist spröde und bricht von alleine.
Ich hab dss auch so gelernt. Heute ist man aber schon froh wenn der Stift den Bohrer mit dem Schaft (nicht mit der Schneide) ins Futter spannt und den Rechtslauf einschaltet.
Da hab ich schon Sachen erlebt, die glaubt eiem keiner.
Du lernst es auch nie oder???
Es reicht die Antwortfunktion!!!
