Spannend wird es die Hülse dazwischen passend zu zentrieren. Denke werde erst eine einpressen, dann ne abgeflexte Schraube durchstecken, die hülse drauf und dann die an der Buchse einpressen. Oder hat wer ne bessere Idee. Denke aus dem Grund pressen andere einfach 3 Buchsen ein.
Wenn drei Buchsen passen, ist das doch garnicht so übel. Schaden kann es nix.
Ansonsten erste Buchse rein, Hülse rein, zweite Buchse nicht ganz einpressen so das die Hülse noch wackeln kann, eine Gewindestange die ca. 1 - 2 Zentimeter kürzer als Buchse-Hülse-Buchse ist, reinfummeln und die zweite Buchse nachpressen.
Danach die Gewindestange wieder raus…
Axel
