PEITZ PAV/S-1,2 gegen PAV/SR1,3 austauschen
    ich habe eine alten Segelfluganhänger, bei dem Auflaufeinrichtung "PEITZ PAV/S-1,2" defekt ist. Kann diese gegen eine "PAV/SR1,3" mit Zulassung ausgetauscht werden?
    Habe ich eine Chance den Umbau eingetragen zu bekommen?
    Oder hat jemand eine Idee, wie ich die Reparatur ausführen könnte, z.B. eine komplett neue Zugstange ø70mm, l=2.500mm mit allem Zubehör. Der Auflaufweg ist etwa 70mm.
    Wer weis, was diese Angabe bedeutet:
    Flanschmaß vorn quer 100mm
    Flanschmaß hinten quer 174-197mm?
    Mit Flanschmaß ist der Abstand der Befestigungslöcher für die V-Deichsel gemeint.
    Vorne sind es halt 100 mm und hinten bedingt durch die Langlöcher 174 - 197 mm.
    Langlöcher hinten deshalb, damit die AE bei verschiedenen Winkeln der V-Deichsel verwendbar ist.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • ich sach ma so....
    Passen würde der ohne Probleme.
    Aber der 1,2er ist auch für die 1,5er
    Der 1,3er ist von 0,5 -1,3
    Da würde der 1,2 stärker sein .
    Hepp
    vielen Dank für die Antworten.
    Habe aber inzwischen festgestellt, daß es so nicht funktionieren wird.
    Ich bräuchte eine komplette Zugstange ø70mm x 2.500mm mit Auflaufeinrichtung mit einem Auflaufweg von ca. 68mm.
    Wer weis, wo ich so etwas bekommen kann?
    Matjas
