ALKO 1635 A Bremsbeläge prüfen
    habe mal eine Fragen zu den Bremsen.
    Verbaut ist eine Alko 1635 Ausführung A.
    Da nächsten Monat HU ansteht, wollte ich mal vorab nach den Bremsbelägen sehen.
    Habe mich letzten Samstag ernsthaft gefragt, wie man die Belagstärke durch diese Minilöcher prüfen kann.
    Ist ja ein Fall für den Herrn Doktor mit Endoskop :biggrins: oder sind die Prüflöcher zum mechanischen prüfen / "stochern" ?
    Danke für Eure Rückmeldungen.
    Gruß fux
  • Die Bremsbacken laufen oberhalb dieses Lochs im Wulst, an der auflaufenden Seite müsste im Wulst eine Gummiabdeckung sein da siehst den Belag.
  • hallo wmeyer2031,
    danke für die rückmeldung.
    hmm, habe ehrlich gesagt lediglich die (größere) öffnung mit der rändel-/einstellschraube und eben das miniloch gefunden.
    anbei noch ein etwas größeres bild von der gegenüberliegenden bremse.
    habe noch nen hänger mit alko 1637 - da ist es genau wie von dir beschrieben (foto #2)
    gruß fux
  • Morgen,
    dann musst um Belagstärke zu prüfen mit der Raendelschraube die Bremsbeläge zurücksetzen und die Bremstrommeln abziehen.
    Dabei kannst dann das Innenleben reinigen und die beweglichen Teilen überprüfen und leicht schmieren.
    Oder ggf neue Bremsbeläge einbauen.
  • ... ja klar, so geht das natürlich auf jeden fall - am radlager ist man dann nebenbei auch schon zur prüfung dran ...
    dachte eben nur, daß es evtl. eine weniger aufwändige möglichkeit gibt ...
