Verkaufsanhänger+Spezialanhänger+Selbstbau+Anfänger sucht Beratung Unterstützung
  • Moin!
    Und du baust den Anhänger dann komplett selbst aus einzelnen Komponenten? Und der TÜV nimmt ihn dir problemlos ab und das ganze ist preiswerter im Vergleich zu einem Originalanhänger?
    Ich würde
    - zu einem Karosseriebetrieb oder Anhängerbauer gehen, der das Teil dann wunschgemäß baut oder
    - von einem Betrieb, der Schaustellerfahrzeuge baut oder
    - den leeren Kasten nach Wunsch bauen lassen und den Rest in Eigenleistung selbst übernehmen oder
    - einen fertigen Kofferanhänger, Absenker etc. kaufen und selbst umbauen oder umbauen lassen
    LG
    Uwe
    Anhänger: Böckmann RK-AL 3016/27
    Zugfahrzeug: VW Bulli T6.1 4M
  • Wenn Du flach auf den Boden willst, wäre ein Abrollkoffer eine Option?
    Koffer kann man sich passend bauen, Fahrgestell-Höhe ist egal, weil es mit dem Zugfahrzeug verschwindet, und um die abnehmbare Deichsel musst Du Dir auch keine Gedanken machen. Hinten hast Du automatisch Rollen drunter, Rangieren / Positionieren kannst Du es mit dem Anhänger, oder evtl. mit anbolzbaren Spindelrollen. Nicht die billigste Version, aber flacher ohne störendes Rad an der Seite geht nicht.
    Sieht dann so ähnlich aus: (Serviervorschlag, keine Werbung)
    Abrollkoffer 247x176x200cm für Absetzmuldenanhänger KONOS35 Tandem
    Koffer für Absetzcontaineranhänger KONOS35 Tandem . Das Mobile Lager zum absetzen vom Abrollanhänger . Der Kofferaufbau ist abschließbar so kann…
    pkw-anhaenger.center
    Anssems GTB 1200 BJ. 2011
