Was noch in Planung ist:
- Zurrösen auf der Ladefläche
- Haken für ein Netz
- Spriegel + Hochplane
Baubericht: Aus Wohnwagenfahrgestell wird Anhänger
Update: Radlager gewechselt (die alten waren Jenseits von Gut&Böse, siehe hier: https://anhaengerforum.de/forum/thread/1576) und Heckstützen montiert.
Als nächstes kommen Spriegel + Hochplane und/oder Bordwandstützen + Zurrösen.
Hi
ich bin ja neugierig und töbere gerne
und dieser Beitrag ist nun 4 Jahre alt,
was mich aber nicht daran hindert nachträglich (oder ist das verjährt *gg*)
ein "Glückwunsch" zum Selbstbau schreibe.Wie sieht es denn nun nach 4 Jahren mit der weiteren Planung aus?
Ist der Hochbau fertig? Oder wurde dafür ein neues Thema angefangen?
AlexAchja, wo hast du die Profile bezogen?
Weil, wenn die keine Rechnung schicken, will ich die auch
Vier Jahre alt? Schau nochmal aufs Datum
Moment liegt der Anhänger leider zerlegt im Garten und wagt auf die Feuerverzinkung. Leider sind die örtlichen Verzinkereien nicht sehr auskunftsfreudig.
Die Profile habe ich mir kanten lassen. Leider kann ich die Adresse nicht preisgeben, da ich das über Beziehungen bekommen habe
Moin
ohh habe das Anmeldedatum mit dem Datum vom Posting verwechselt
Das war mir schon klar das du die Adresse nicht preisgeben wirst.
Alex -
moin
meinen respekt als metallbauer hast du schonmal sicher, kenne keinen "theoretiker" der das so hinbekommen würde
der anhänger sieht echt cool aus, frage mich nur wozu du diese breit ausladenden positionsleuchten brauchst? hast du die rangeschraubt nur um dir die vorgeschriebenen vorne zu sparen? is das nicht hinderlich beim rangieren?
cu alex -
Hi Namensvetter
Ich selber finde diese Positionsleuchten eher Hilfreich beim Rangieren.
Zumindest war es bei mir so wenn ich mit Sattelzug oder Anhängerzug
unterwegs war. Ich meine aber jetzt die großen, die ganz großen,
die mit 40Tonnen bzw. in meinem Fall sogar mit 44Tonnen on Tour war.VG
Alex -
moin
ja die lichter selber sind hilfreich, sind damals mit dem zug in der fahrschule immer mit licht gefahren nur wegen dieser lämpchen.
auf den bildern sieht es so aus als würden die ziemlich weit herausstehen. dachte nur dass die deshalb recht früh anschlagen..
cu alex -
Ich hätte die Leuchten genau genommen gar nicht gebraucht. Der Anhänger ist 2cm von der Grenze von 2,10m weg, ab der man die Leuchten braucht.
Ich habe die mir eher als Rangierhilfe angebaut. Sie stehen etwas weiter als die Kotflügel heraus und sind aus Gummi, so dass da nix abreißen kann.
Update: Anhängerrahmen verzinkt und wieder zusammengebaut. 8 von 12 Zurrmulden eingebaut. Preise fürs Verzinken weiß ich noch nicht.
Siehe Bilder.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Hi Carsten
jetzt schaut er gleich viel besser aus, Gratulation
nur die Zurmulden gefallen mir so nicht, in der Mitte hast nur zwei, entweder machst davor und dahinter nochmal welche, so mit 50 cm Abstand, oder du hättest die gleich anders setzen müssen
wenn jetzt mal ne Palette Zement fahren willst, kannst nur einen Gurt rüber machen, das is a bisserl wenig, zwei sollten es schon sein
aber is ja kein problem da nochmal 4 rein zu bauen
Gruß Mani -
Hallo Blacky
Sieht aber dennoch gut aus, auch wenn Mani immer was zu meckern hat *grins*
Alex
Ich mecker doch ned
das war konstruktive Kritik
Mensch Mani, steht doch da: "8 von 12 montiert". Was meinst wo die restlichen 4 hinkommen *g*
weiß ich ned? an die Heckklappe
hy
ich bin sehr beeindruckt von deinem anhänger
ich habe ja fast den gleichen und bin auch dabei ihn wieder aufzubauen
ich habe da mal ein paar fragen an dich
undzwar wie dick ist den das belch an den vierkant rohre
und könntenst du mir die artikel nr geben
von den rückleuchten, Positionsleuchten und von den kodflügeln
ich danke dir sehr -
Die Bleche für die Bordwände sind 3mm dick.
Die Rückleuchten und Positionslichter sind von https://anhaengerforum.de/www.anhaenger-beleuchtung.de
Die Kotflügel sind von hier, allerdings eine Sonderbestellung weil die ein wenig breiter sein mussten als normal. -
die gleichen rückleuchten gibt es aber auch hier im
shop habe ich gesehen
oder hast du das komplette set gekauft mit kabel -
War das komplette Set mit Kabel. Einstöpseln und fertig. Der Preis in dem anderen Shop war halt einfach unschlagbar...
ja stimmt den Preis finde ich auch ok
ich werde sie aber hier bestellen da ich gleich noch mehr sachen bestellen werde
und das kabel habe ich schon hier das habe ich
geschenkt bekommen mit stecher fürs auto -
