Klein PV Anlage zum laden der Anhängerbatterie
    Bin ja gerade dabei eine Solarplatte auf den Dach des Holzschuppens zu montieren. Sie soll in erster Linie für eine immer volle Batterie im Kipper sorgen, aber auch noch eine andere Batterie mit laden.
    Die 2. Batterie soll für Gartenbeleuchtung und Springbrunnen verwendet werden, also für spielereien ;)
    PV Platte 150 Watt Laderegler    Laderegler im Gehäuse eingebaut
    Vom Holzschuppen zum Carport sind dank Leerrohr die beiden PV Kabel (ca. 5 Meter) schon gezogen.
    Sobald das Wetter besser ist, kommt die Platte aufs Dach und wir das ganze angeschlossen.
    Weiter Bilder folgen...
  • Heute wurde das "Solarladegerät" fertig gestellt und in betrieb genommen....
    Wie erwartet Top... Batterie ist voll geladen 8)
    Laderegler angeschlossen    Es wird geladen    Er ist am Ladegerät
    Nächste Woche kommt dann noch eine zusätzliche Batterie ans System.. für die spielereien im Garten :/
    Mal sehn was das alles so wird. 8o
  • Das meiste sind Reste....
    Laderegler mal bei Ebay für 20 Euro,
    Kleinmaterial ausm Baumarkt.
    Die Platte ist nur zum testen, kommt noch ne andere drauf. 250w.
    Die zusätzlichen Batterien sind vom LKW
  • So gerade 2 Platten geholt mit a 250 Watt 8)8) Stück 45 Euro :thumbup:
  • Platten verbaut Anlage läuft... 8)
    Platz wäre noch für 2 weitere... Dann hätte ich 1KW :/
    2 LKW Batterien a 120 AH und 1000A stehen auch schon bereit aber das wird der nächste Schritt.
    Aktuell hab ich ne volle Batterie im Kipper :biggrins:
  • Gerade die Batterien abgeholt...
    Haben doch 220Ah
    Erstmal wird nur eine angeschlossen...
  • Die Anlage wurde wieder ein Stück erweitert.
    So das aktuell nicht nur der Anhänger geladen wird, sondern auch der Quellstein und das Licht (Led) im Kinderspielhaus damit betrieben wird.
    Der Quellsteil,wird über eine 12v Zeitschaltuhr gesteuert. Läuft dann über die 220Ah Batterie.
    Als nächstes wird wohl die ein oder andere Gartenbeleuchtung folgen.
