Saris H200n - hohe Bordwände
  • Servus zusammen,
    bin neu hier, mein Name ist Nik und ich habe vor kurzem einen Saris H200 gekauft.
    Da ich hin und wieder mehr Volumen brauche, möchte ich gerne höhere Bordwände bauen.
    Hat das hier schon mal jemand gemacht bzw. kann mir tips geben?
    Der Hänger hat an den Seiten eine Reling und vorne das H Gestell siehe Bild anbei.
    Danke für eure Tips
    Nik
  • Nick
    Ein herzliches Willkommen hier bei uns dei den Anhänger-Anhänger
    Du müsstes einen Saris PKW Anhänger Typ H200 Woody 1achsig - gebremst,
    1200kg zul.Ges.Gewicht, ca 260kg Leergewicht
    Lademaße: 2,51x1,26x0,40 haben.
    Du kannst doch hinten links und rechts ein 4kant-Profil reinstecken. Suche mal hier
    4 Stück Planenadapter Eckpfosten f. Eckrunge Planenaufbau Pkw Anhänger Aufbau
    und dann könntest du mit einer DIY Lösung die jeweils 2 Ecken links und rechts in Fahrtrichtung mit einem 4-kant-Profil und Platten verbinden.
    Swifty
    Übrigens, eine fertige Kauflösung habe ich noch nicht gefunden
  • swifty3
    Danke, ja genau der ist es.
    Danke für deinen Vorschlag. So ähnlich hatte ich es mir vorgestellt.
    In dem Fall müsste ich die Reling seitlich und das H Gestell vorne abflexen um Platz zu schaffen.
    Dachte vielleicht jemand eine elegantere Lösung gefunden ohne den Bestand zu verändern 😄
  • Nik
    Was willst du denn mit den höheren Bordwänden transportieren?
    Wie hoch sollen den die zusammen min. sein?
    Geht es um Laub und Gartenabfälle oder Brennholz?
    ich habe einmal in deine Bilder rumgezeichnet.
    Und was darf denn deine DIY Lösung in EURO kosten?
    Swifty
  • Dann stell dir Erhöhung doch innen rein.
    PKW - Mazda 2
  • Richtig, die Erhöhung einfach innen reinstellen ist ein Lösungsweg!
    Alles hängt von der ges. Höhe und was innen festgehalten werden soll ab. ;)
    Swifty
  • Danke für die Skizze 😄 so werd ich’s machen.
    Transportieren werde ich mal dies mal das. Hab grad Baustelle, daher wird sowohl Müll als auch mal Material gefahren. Später dann hauptsächlich Gartenabfälle
    Danke für eure tips
  • Nik
    Skizze, gerne .....dafür nicht .Aber wir möchten dir auch bei deinen Umbauarbeiten gerne über die Schulter sehen.
    Kurze Zwischenstände und auch Fotos wären klasse .... wir bleiben in Kontakt. ;)
    Swifyt
