Spriegel Eckprofil , jemand schon mal verwendet
  • Konny....
    Kommt drauf an.....
    Wie lang sollen sie sein bzw. wie hoch möchtest Du "erhöhen" ...
    Was für welche Profile werden "eingesteckt" oder gar dauerhaft befestigt?....
  • Ich möchte eigentlich nur die Eckprofile verwenden.
    Ca. 30cm Bordwand erhöhen. also Profil auf 60cm kaufen und dann den unnötigen Überstand abflexen, damit es
    aus einem Stück ist.
    Gewinde reinschneiden und dann mit 2 Flügelschrauben fixieren.
  • Moin
    nur zur Verstandnis... wo willst Du das Gewinde reinschneiden ?? In dieses Profil?
  • Gewnde in das dünne Alu...
    :dagegen: das wird nicht lange gut gehen
  • Gewinde in das Aluteil kannste vergessen....
    Einnietmuttern in die Bordwände und ein Loch im Alu würde funktionieren...
    Mit Bordwand aufklappen ist das aber Schluß....
    Das ist Dir bewusst?
    Okay, das schau ich mir mit den Einnietmuttern an....
    Ich kann nur die Heckklappe öffnen, der Aufsatz soll ja abnehmbar sein. Wenn er nicht gebraucht wird liegt er in er Ecke.
