Surfanhänger selber bauen mit 100km/h Zulassung
  • Moin
    ich möchte mir einen Anhänger selber bauen da neu zu teuer.
    Ich brauche einen geschlossenen Kasten zum abschließen:cool:
    mit der länge von 2,5 m .
    Höhe würde 50cm dicke reichen.
    Breite keine Ahnung mindestens 1m
    Zuladungsgewicht wird nicht viel benötigt nur 100Kg
    Eine 100 km/h zulassung sollte er haben mit meinem Auto
    (Ford S-MAX)
    Was brauche ich ?:confused:
    Was kostet die anmeldung ?:wonder:
    Was much ich alles beachten?:police:
    komme aus Kiel (SH)
    Danke Jan
  • Hallo Surfer,
    wir haben hier im Forum mehrere Selbstbau-Freunde,
    die meisten, weil die Fertig-Anhänger irgendeine geforderte
    Eigenschaft nicht haben.
    Da sehe ich in deinem Fall nur den Aufbau.
    Aus wirtschaftlichen Gründen empfehle ich Dir bei Deinen genannten
    geringen Anforderungen einen offenen Kasten ungebremst komplett,
    und den Kasten-Eigen-Aufbau.
    Bei 100 kg Nutzlast hast Du gar keine Gewichtseinschränkungen,
    250 cm x 125 cm Ladefläche ist nahezu Standard und deshalb
    mit breitem Angebot, im Eigenbau preislich meist nicht zu erreichen.
    Der Siebdruckplatten-Kofferaufbau ist hier auch mehrfach beschrieben/
    diskutiert und vor der abschließenden TÜV-Vorführung des Aufbaus brauchst
    Du bei sorgfältiger Arbeit keine Bedenken zu haben.
    Gruß twtrailer ;)
    Anhänger z.Zt.:
  • Wenn du eine neue Achse benutzt und die Stoßdämpfer hat sollte das in deinem Fall absolut kein Problem sein.
    Drauf achten dass die Reifen den ausreichenden Geschwindigkeitsindex haben und nicht älter als sechs Jahre sind.
