Schloßschrauben für Achsbefestigung
  • Hallo zusammen, ich bin neu hier beim Anhängerforum
    und habe auch gleich einige Fragen.
    Ich möchte eine ungebremste 750 kg Knott-Achse austauschen.
    Die Schloßschrauben zur Achsbefestigung am Rahmen haben keine
    Angabe zur Festigkeitsklasse.
    Welche Schrauben muß ich einsetzen und mit welchem Drehmoment anziehen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Willi
  • Hallo Willi
    Festigkeit sollte 10.9 sein!
    Hier hast du mal eine Tabelle zum Anzugsdrehmoment!
    Und noch viel Spaß im Forum bei den Anhängern!
  • Hallo Mario, vielen Dank.
    Die 10.9 Schrauben werde ich mir mal besorgen.
    Das Anziehen nach Tabelle führt die Schraube ja
    fast bis an die Grenze. Durch den nach hinten
    stehenden Achsschenkel kommt aber noch einiges
    an Zugkraft an die vorderen Schloßschrauben hinzu.
    Dort waren auch die Muttern der alten Schrauben
    nicht mehr zu lösen und mussten weggeflext werden.
    Mal schauen.
    Willi
  • Wenn der Kopf oben nur ins Holz geht kannste sowieso nicht so fest Anziehen, sonst sind sie durch und die Platte kaputt
  • Genau. Ich werde mir das oben anschauen was Kopf und Scheibe machen.
    Unten wird ja noch mit einer Selbstsichernden Mutter gekontert.
    Willi
