Zum Verkauf kommt ein 2er Pferdeanhänger
Wörmann (WM Meyer)
Modell Cosmo (P1)
Alutec Boden
aus 03/2009
HU 10/21
Seitenwand vorne rechts getauscht aber (noch) braun
Seitenwand rechts oben hinten an der Dachkante auf ein paar cm durch.
Mit Blech außen abgedeckt. Die Bilder zeigen wie es darunter aussieht.
Von innen auf beiden Seiten Stahlblech bis an das Polydach heran.
Sattelkammer
Stangen nicht höhenverstellbar - daher werde ich ihn auch nicht behalten.
Bisher ausschließlich privat genutzt und bei mir seit 10 Tagen in 2. Hand.
Unser kleines Welshpony kann allerdings auch ohne öffenen der Stangen aussteigen.
Wegen offener Klarsichttrennwand ist nicht "mal eben" eine zusätzliche Stangenhalterung eingebaut.
Zugelassen mit grüner Nummer / Sportpferdeanhänger
Standort 59174 Kamen
Festpreis 2300 €
