Ich suche ein Gestell und eine Hochplane für einen Stema F 7515 PKW Anhänger. Kasteninnenlänge 2,10m x 1,28 m. Ich würde mich auch schon mit einem Gestell zufrieden geben.
Gestell und Plane soll bei Stema zwischen 400 und 500 Euro kosten.
Gibt es vielleicht auch eine günstigere Alternative?
Über Vorschläge und Antworten würde ich mich freuen.
Dirk
Hallo Jettahänger,
Du kannst selbst was bauen und eintragen lassen.
Vierkant und schweissen geht gut,
verzinktes Regalwinkelprofil mit den vielen Löchern und verschrauben
geht auch, wenn es nicht zu hoch wird. Beim Gutachten und
Eintragen auf das "wahlweise mit Plane und Spriegel" achten.
Drei rechteckige Planen (die große als U drübergelegt, die kleinen vorne und hinten)
mit Kabelbindern befestigt ist zwar nicht profi-like, funktioniert aber.
Mit 150 Euro solltest Du dabei klarkommen (je nach Planenqualität).
Wenn es gewichtsmäßig drin liegt, kannst Du auch die Hardtop-Variante
mit Siebdruckplatten realisieren (200 Euro geschätzt).
Gruß twtrailer![*zufrieden* :]](https://anhaengerforum.de/images/smilies/s_zufrieden.gif)
Plane kannst du dir passend anfertigen lassen: www.planenwelt.de
Vielen Dank für die guten Tipps. Wenn ich jedoch den Umbau erst vom TÜV abnehmen muss, sollte ich vielleicht doch auf das Original zurückgreifen.
