Hallo zusammen,
möchte mir einen größeren Kofferanhänger zulegen und bin noch am rätseln welcher der passende sein könnte.
Was Mindestanforderung ist:
- geschlossener Koffer
- Stehhöhe (mind 180cm)
- mind 3,5m Innenlänge, schöner wären 4m
- 100km/h Zulassung (Zugfahrzeug VW T4 mit 2,81t zGG und 2,5t Anhängelast)
- entsprechende Einrichtung zur Ladungssicherung (Sperrstange und Gurte)
- Rampe statt Hecktür wäre auch sehr gut, geht zur Not aber auch mit Türen.
Hauptsächlich geht's drum mit dem Anhänger Licht und Tontechnik zu transportieren, Nutzlast wird also auch noch gut benötigt.
War heute mal beim nächsten Anhängerladen und hab dort Prospektmaterial von Böckmann, Saris und Humbaur in die Hand bekommen. Böckmann und Saris haben aber nur 2t oder 2,7t im Angebot wenn ich das richtig lese. Ablasten wär wegen der 100km/h Zulassung wohl eh notwendig, aber bei einer Ablastung von 2,7t verlier ich wohl gut Nutzlast, oder?
Bleibt nur Humbaur als Alternative, oder gibt's noch weitere Anbieter?
Paar Tipps wären toll, danke.
Gruß Christoph
größerer Kofferanhänger gesucht - Tipps?
Hallo RA-CG,
zum Thema Nutzlastoptimierung zwei Tips:
a) es kommt auf das eingetragene Leergewicht des Zugfahrzeugs
beim 100 km/h Betrieb an. Durch erneutes Auswiegen mit allen
Sitzen und etwas Werkzeug, vollem Tank kannst Du 100 kg holen.
b) Dieses Leergewicht x 1,1 bei gebremsten Anhänger darf für den
Anhänger zGG sein, wobei einige Experten noch die Stützlast
dazu addieren.
c) Hast Du eine Antischlingerkupplung, zählt x 1,2 das sind
fast 200 kg mit Deinem (optimierten Zugfahrzeug a))
für ca. 200 Euro mehr.
Ich hoffe, dass Die Faktoren so noch stimmen, kannst ja nochmal
genau nachlesen.
Ablasten hat auch einen kleinen Bonbon in der Jahressteuer
zur Folge, aber aufpassen: Unfall mit Überladung kommt teurer.
Gruß twtrailer
