Hallo zusammen
Ich möchte mich nochmals bedanken für die schnellen Antworten. Ist ein super Forum!
Zuerst mal die Angaben:
Marke/Typ: Kress 116
1.Inverk: Februar 1981
Leergew.: 200 Kg
Nutzlast: 400 Kg
Ges.gew.: 600 Kg
Bei der Prüfung hatte ich 780 Kg Gesamtgewicht. ![]()
Spiel im ganzen System habe ich nicht (heute nochmals geprüft).
Noch rasch zu meiner Person. Ich habe zwei rechte Hände, muss man auch als Automechaniker, wollte aber trotzdem die Deichsel nicht machen da ich den Aufbau nicht kenne. Werde es aber lernen müssen. Ich werde am Wochenende mal alles auseinander nehmen und anschauen.
Hat jemand eine Explosionszeichnung oder ändliches von so einer Deichsel? Nur damit ich einbisschen bereit bin beim auseinander nehmen.
Gruss Slave
Beiträge von Slave_TZAR
Hallo Jay
den Neuaufbau habe ich erledigt so wie die Bremsen und die Seile. Da ich keinen Dunst von der Ansteuerung habe/hatte, habe ich einen "Profi" darum gebeten.
Muss noch erzählen:
Beim ersten mal ziehen (leer) lief alles ruhig ab. Kurz darauf habe ich den AH beladen um ihn prüfen zu lassen. Ich hatte 180Kg zuviel (Zuladung und Gesamtgewicht vertauscht). Ab da fing das Problem an. Ich dachte zuerst, dass es so ist weil ich 180 zuviel hatte, doch nach dem Entladen blieb das Problem :(.
Der AH ist Jahrgang 1981, ich schätze mal dass ich dem Dämpfer den Rest gegeben habe. Ich hoffe nur, dass man So einen Dämpfer noch bekommt!
Gruss Slave -
Hallo zusammen
ich habe seit kurzem meinen Anhänger, nach der kompletten Revision in Betrieb genommen. Der AH hat eine Auflaufbremse die super funktioniert. Was ich jedoch zu bemängeln habe, ist dass jedes Mal nach dem Bremsvorgang beim Anfahren gibt es zuerst ein Ruck mit einem lauten Schlag.
Habe schon ein bisschen im Netz geforscht und bin mehrmals fündig geworden doch die meisten beschreiben noch ein komisches Bremsverhalten, dass ich nicht habe. Bei meinem AH ist das Problem, dass nach dem Bremsen die Deichsel zusammen gestaucht bleibt.
Habe sogar die Deichsel von Hand zurück schieben können, ist das normal dass das so leicht geht? Und wie schnell müsste die Deichsel wieder raus kommen? Bei mir dauert das recht lange. In angehängtem Zustand bleibt es zusammen. Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Vielen Dank
Gruss Slave
