Auffahrrampe 250cm Brenderup oder Alternativen
Was die Community über Brenderup sagt: Markencheck Brenderup
  • Im Hobby Bereich kann man meistens eher schonnden Umgang mit den Werkzeugen etc erwarten, das kann, muss aber nicht für den gewerblichen Bereich gelten.
    Da wird dann schon mal etwas rauher damit umgegangen, ist ja nicht meins.
    Und die Benützungshäufigkeit wird auch deutlich unterschiedlich sein.
  • Im Hobbybereich werden Rampen i.d.R. weniger und pfleglicher genutzt. Im gewerblichen Bereich gibt es oft verschiedene Anwender und Verladesituationen - die Wahrscheinlichkeit der falschen Nutzung (Überbelastung, Höhendifferenz ...) ist demnach höher. Die Kombination aus häufiger und falscher Nutzung kann langfristig zu einer Verformung der Rampe führen. Die M040 mit 40 mm Profilhöhe wird anfälliger sein als vergleichbare Rampe mit 70 mm Profilhöhe.
