Hallo zusammen, Wie ihr ja wohl schon mitgekriegt habt, hab ich einen Heckkipper mit Handpumpe gekauft. Die elektrische Pumpe ist nicht so sehr aus Kostengründen als viel mehr aus Gewischtsgründen nicht mit bestellt worden. Trotzdem würde ich gern in den Genuss einer Elektrischen Hydraulik kommen. Dazu ist an anderer Stelle ja schon einiges geschrieben worden. Meine Gedanken gehen aber in eine (bisschen) andere Richtung. Ich würde gerne NUR eine Elektrische Pumpe nachrüsten und dabei den vorhandenen Tank nutzen. Strom soll dann über eine extra Leitung vom Fahrzeug kommen. Anbei eine kleine Skizze wie es funktionieren könnte. Zur weiteren Erklärung: Rot = pumpendruck über Elektro Gelb = Pumpendruck per Hand Grün = Rücklauf (Die blaue Leitung würde natürlich nicht unter dem Tank her laufen sondern daneben, is allerdings schwierig zu zeichnen, wenn das Prinzip simpel und klar sein soll.) Warum? 1. Gewichtsersparnis durch fehlende Batterie, Ladegerät und zusätzlichem Tank. 2. Batterie am Hänger kann nie leer sein, da nicht vorhanden. 3. fehlbedienung nicht möglich (überlaufen eines Tank) 4. vor- und gleichzeitig Nachteil: nur ich kann elektrisch Pumpen. Das Problem: Bisher hab ich noch keine Pumpe ohne Tank gefunden. Bzw. Mit passendem Motor. Den eine Öl/Diesel Umfüllpumpe mit 4bar wird bestimmt nicht reichen, oder?! Soo... dann auf auf, ich freu mich auf gemeinsames Brain-Storming :love: Grüße Sick
