Hallo Zusammen,
ich habe heute ein Segelboot samt Trailer gekauft. Der Trailer bzw. die verbaute Auflaufeinrichtung GPA 1,2A & Zugkopf GAZK 2,0 sind laut Typenschild Bj. 68.
Hiermit möchte ich ungern rumfahren und würde gerne auf neuere Komponenten umbauen.
Die Zugstange hat 40mm und wenig bis kein Spiel in den Lagern. Die Bremsen funktionieren ebenfalls gut.
Der jetzige Zugkopf ist gepresst und mit Splinten versehen. Es ist sicher möglich auf einen neueren Zugkopf zuwechseln und die Zugstange passend zu bohren, aber sicher nicht zulässig und daher nur die letzte Lösung (vorausgesetzt das Spiel in der Auflaufeinrichtung reicht dann noch aus.)
Gibt es für den o.g Fall evtl eine Zugstange mit passenden Bohrungen?
Welcher Zugkopf ist empfehlenswert (Verschleißanzeige wäre prima)
Vielen Dank
Matthias
