Hallo .
Da ich seit kurzem einen Humbaur HT 20 besitze , habe ich einen Anhänger zum Neuaufbau zuviel und ein platzproblem..
Der Frühere Anhänger war ein 800 kg gebremster Anhänger. Nach einem Radlagerschaden waren für die Achse keine Ersatzteile mehr zu bekommen.
Die Achse und Zug Deichsel hatten fast ein Gewicht von 250 kg.(Alte Gusseisen Achsen..)
Wollte ihn umrüsten zu den 750kg ungebremsten Anhänger.
Die Innenmasse des Aufbaus 227 L / 146 B / H 46
Die Achse ist Neu und eine Sonderanfertigung für den Aufbau.
Das Zug Rohr mit Anhängermaul ist ebenfalls neu. Nach hinten wurde das die Zugdeichsel hinter der Achse mit einem 3 mm Vierkant Rohr verlängert und ein zusatzträger eingeschweißt um bessere Stabilität zu bekommen.
Die Vordere Strebe oben war gebrochen und muss noch erneuert werden. Stahlwinkel dafür ist da
Sonstige Schweißarbeiten vorne rechts/links und hinten links ein kleiner Riss.
Bei der Heckklappe war die untere Stahlstrebe durch. Wollte sie noch erneuert und eine neue Heckplatte einsetzen.
Bodenplatte und Seitenplatten sind alle Vorhanden. material ist noch ok . Müssen aber etwas neu angepasst werden wegen der neuen verschraubung der Achse und vorne mus ein neuer Streifen eingesetzt werden.
Materialien für Aufbau wie Stahlwinkel auch alle vorhanden.( bis auf die Platte für die Heckklappe)
Schutzbleche vorhanden. die Halter müssen noch angeschweisst werden.
Elektrik ist komplett vorhanden. Hinten links muss nur ein kleiner Halter für die Beleuchtung angeschweißt werden.
Die Reifen die drauf sind nur zum rumschieben und zur Montage gedacht.
Neue Felgen und Bereifung sind vorhanden. Wollte nicht das die neuen Schweißflecken bekommen
Hatte ein paar Rechnungen gefunden. Die Achse und Zugdeichsel waren etwa 400 Euro und die restlichen Teile mit 2 neuen Felgen und 185 er Bereitung noch mal so etwa 150 Euronen.
Ein Spriegel Aufbau / feuerverzinkt mit Lade Höhe von ca. 150 ist auch noch dabei.
Die alten Papiere sind noch da, aber es muss sowieso eine Neuabnahme gemacht werden.
Das Schloss ist nicht dabei.
Kann ich aus gesundheitlichen Gründen leider nicht mehr fertigstellen.
Habe so als Preis um die 250 Euronen als VB gedacht.
20160511_170258.jpg20160511_170437.jpg20160511_170444.jpg20160511_170529.jpg20160511_170919.jpg20160519_180240.jpg20160519_180251.jpg20160519_180322.jpg
