verschiedene Deichsel beim Koch-Anhänger
  • Mir ist bei einem Händler aufgefallen, dass es bei dem Koch-Anhängern U4 (750 kg) verschiedene Anhängerdeichseln gibt. Bei älteren Modellen sind die Deichsel nicht gerade, sondern haben einen "S"-Schlag. Was bedeutet das?
  • Guten Tag
    Der "normale" Koch-Anhänger Typ U4 hat ein gerades Zugrohr / Deichselrohr.
    Es gibt aber bei Koch auch auf kundenspezifisch verändert gebaute U4 mit einer anderen verstärkten Rahmenkonstruktion unter der Bodenplatte. Aus technischen Gründen (die Höhe der Kugelkupplung über dem Erdboden sollte normal etwa 43-45 cm liegen, damit der Anhänger hinterm Zugfahrzeug waagerecht steht) wird bei diesen U4 eine sogenannte gekröpfte Rohrdeichsel verwendet.
