Achsabstand Hochlader Tandem, Vorteil/Nachteil?
    was für Vor- oder Nachteile hat eigentlich ein großer Achsabstand zu einem kleinen Achsabstand? Zu sehen z.B. bei Saris Hochlader 2t (Innenlänge ca. 3m).
    MfG
    jano
  • Großer Abstand
    Vorteil:
    Anhänger steht stabiler.
    Größere Räder möglich.
    Das Gewicht der Ladung lässt sich besser verteilen, da die 4 Punkte, die den Boden berühren, weiter auseinander liegen und somit die optimale Ladegläche auf und zwischen den Achsen größer ist.
    Nachteil:
    Um die (enge) Kurve geht es schwieriger, da die Reifen mehr radieren (versuch mal einen Rasenmäher auf festem Untergrund um eine Kurve zu schieben, ohne eine Achse anzuheben).
    Brösel
    beim fahren pendelt er weniger, da er sturer geradeaus läuft, aber es hat auch Nachteile
    beim durchfahren von Schlaglöchern oder Bodenwellen spürt man diese um so stärker um so größer der Achsabstand ist
    da er dann wesentlich stärker die AHK drückt oder hebt, mir ist es lieber wenn die Achsen schön dicht zusammen liegen
