Kleiner Aluanhänger 750kg Kastenmaße LxBxH ca. 1,65 x 1,15 x 40
    da das Anhängerangebot im Allgmeinen ziemlich groß ist, dachte ich mir, hier ist das richtige Forum um eine Kaufberatung zu erhalten.
    Mein Vater sucht einen kleinen Anhänger mit Aluboardwänden. Die Abmessungen vom Titel sind wichtig jedoch können sie auch 10cm +- sein.
    Die meisten kleinen Anhänger haben relativ dünne Stahlblech-Boardwände welche beim Betrachten einen relativ instabilen Eindruck machen.
    Am besten wären glatte Aluboardwände. Die Bodenplatte sollte aus Holz sein. Verzurrösen können gerne auch aussen angebracht sein.
    U-Haken zur Befestigung, welche durch die Ladefläche nach unten offen sind (Löcher) sind keine Alternative.
    Stützrad sowie Heckstützen wären von Vorteil.
    Vielleicht hat ja jemand von euch einen Tipp und könnte mir eventuell Links schicken. Wäre echt Klasse.
    Vielen Dank.
  • Bis auf den Holzboden erfüllt der Alutrail die Vorgaben. Heckstützen sollte man da einfach nachrüsten können.
    Haben die Abmaße einen bestimmten Grund?
    So ein kurzer Anhänger lässt sich nicht sonderlich schön rückwärtsrangieren und auch beim vorwärtsfahren gilt "Länge läuft"
  • Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Stema-Anhängern.
    Dieser Anhänger kommt Deinem Gesuch sehr nahe: [Blockierte Grafik: http://stema.de/img/themes/white/stp-1.png]
    210x128 cm - 7.50 kg735,00 €
    STP-O1 7.5-21-13.1[Blockierte Grafik: http://stema.de/img/themes/white/icon_80.png][TABLE='class: elm_bg_500_200, width: 100%']
    [tr]
    [TD='class: tdcontent1, colspan: 2, align: left']zul. Gesamtgewicht:[/TD]
    [TD='class: tdcontent1, colspan: 2, align: left']Bereifung / Geschwindigkeit:[/TD]
    [/tr]
    [tr]
    [TD='class: tdcontent2, colspan: 2, align: right']750 kg[/TD]
    [TD='class: tdcontent2, colspan: 2, align: right']13'' / 80 km/h[/TD]
    [/tr]
    [tr]
    [TD='colspan: 4'][/TD]
    [/tr]
    [tr]
    [TD='class: tdcontent1, colspan: 2, align: left']Nutzlast / Aufbauten:[/TD]
    [TD='class: tdcontent1, colspan: 2, align: left']Konstruktionstyp / Achsen:[/TD]
    [/tr]
    [tr]
    [TD='class: tdcontent2, colspan: 2, align: right']593 kg / 0 kg[/TD]
    [TD='class: tdcontent2, colspan: 2, align: right']Tieflader / Einachser[/TD]
    [/tr]
    [tr]
    [/tr]
    [tr]
    [TD='class: tdcontent1, colspan: 2, align: left']Plattformmaße (LxB):[/TD]
    [TD='class: tdcontent1, colspan: 2, align: left']Außenabmessungen (LxBxH):[/TD]
    [/tr]
    [tr]
    [TD='class: tdcontent2, colspan: 2, align: right']210 x 128 cm[/TD]
    [TD='class: tdcontent2, colspan: 2, align: right']309 x 173 x 59,5 cm[/TD]
    [/tr]
    [/TABLE]
    Esgibt ihn noch kleiner; allerdings dann nur 270 kg Nutzlast: http://stema.de/index.php?cont…ction=2&kategorie=1#model
    oder etwas größer:
    http://stema.de/index.php?cont…_auswahl=93A95PQ6UZ#model
  • Jeder Anhänger hat seine Vorzüge und zum Schluss kommt es immer darauf an was Mann will !
    Wenn Mann was fürs Leben und was gutes sucht dann Alutrail.
    Sucht Mann was günstiges und gutes dann nimm den Stema haben viele ist aber nicht unbedingt was
    fürs Leben.
    Also kommt es auf Mann an was er will.
    PS: Es gibt viele gute Anhänger aber wie es im Leben so ist wir fahren ja auch nicht alle den selben PKW.
    Nimm den wo du das beste Bauchgefühl hast dann passt es auch :biggrins: :genau:
    Grüße aus dem Norden :super:
