Kugelkupplung ALBE Typ EM80R Ausführung G
  • Hallo!
    Habe eine Frage zu dem Artikel:
    Kugelkupplung ALBE Typ EM80R Ausführung G.
    Gibt es dieses Produkt auch für einen 60Rohrdurchmesser?
    Danke Mfg.
  • Das wäre dann die Artikel-Nr. 461011 (Typ EM 80 R Ausführung F). Im Onlineshop in der selben Warengruppe genau einen Artikel vorher.
    Bitte lesen Sie sich immer die Detailbeschreibung zum Artikel durch.
  • Hallo!
    Ja das stimmt schon aber der Bohrungsabstand muss auch 11,6cm sein, und den gibt es bei der kugelkupplung Typ EM 80R Ausführung F nicht.
    können sie mir da weiterhelfen?
    Die Kugelkupplung sollte wie der Typ ALBE EM80R Ausführung G sein nur mit 60Rohrdurchmesser, und Bohrungsabstand 11,6cm betragen.
    Mfg
  • Ok, verstehe.
    Von ALBE werden die Kugelkupplungen für die ungebremsten Anhänger immer mit einem Bohrungsabstand von 90 mm angeboten. Ausnahme ist die EM 80R Ausf. G, die hat insgesamt 3 Befestigungsbohrungen, so dass zwischen einem Bohrungsabstand von 90 bzw. 116 mm gewählt werden kann. Allerdings ist die Ausführung "G" für einen Rohrdeichseldurchmesser von 70 mm bestimmt. Die Ausführung "F" die dann für einen Rohrdeichseldurchmesser von 60mm bestimmt ist hat aber wiederum nur 2 Befestigungsbohrungen mit einem Abstand von 90 mm. Mit dem Sortiment von ALBE kommen Sie da also nicht weiter. Siehe auch unsere Aufstellung "Kugelkupplungen ALBE Berndes".
    Ich würde Ihnen empfehlen, die Kugelkupplung von ALKO Typ AK 7 Ausführung B zu nehmen. Die hätte dann die Daten so, wie Sie sie wünschen. Sie auch unsere Aufstellung "Kugelkupplungen ALKO Kober".
