Kabelfarben Westfalia Fahrzeugspezifischer Kabelsatz Audi A4 5B
    ich habe ein Problem mit dem Elektrosatz an meinem Audi A4 Avant Bj.1998 und zwar folgendes:
    Ich habe die AHK von einem anderen Audi A4 an dem sie werkseitig schon verbaut war bekommen.
    Wenn ich den spezifischen E-Satz anschließe brennt bei mir wenn ich das Standlicht einschalte der linke Seitenblinker und der Blinker links vorne am Fahrzeug mit.Beim Blinken blinkt das Bremslicht .
    Ich habe mal gehört dass man da Pins wechseln muss , aber welche?
    Leider kann ich die Pin Belegung nicht überprüfen da bei der Einbauanleitung diese nicht für die Stecker und Buchsen des Kabelsatzes angegeben sind sondern nur für die Dose der AHK.
    Es würde mir sehr helfen wenn ich die farbliche Zuordnung der Pins hätte und die Steckerbelegung des Steuergerätes.
    Am Kabelsatz habe ich nach den Nummern der Steckplätze folgende Belegung:
    Linke Seite:
    Stecker für Rückleuchte
    1. grün
    2.grau(2Kabel)
    3.grün-weiß
    4.braun
    5.blau-schwarz
    6.schwarz
    Steckdose für den Originalstecker Fahrzeug
    1.grün(2Kabel)
    2.blau (2Kabel)
    3.gelb
    4.braun
    5.blau-schwarz (2Kabel)
    6.schwarz (2Kabel)
    Originalstecker vom Fahrzeug Rückleuchte links
    1.braun (Masse)
    2.grau (Schlussleuchte)
    3.hellgrau (Nebelschlussleuchte)
    4.blau-rot (Rückfahrleuchte)
    5.schwarz-weiß (Blinkleuchte)
    6.rot-schwarz + rot-weiß (Bremsleuchte)
    Rechte Seite
    1.blau-rot
    2.schwarz-rot
    3.braun
    4.grau-gelb
    5.grau
    6.grün
    1.blau-rot (2Kabel)
    2.schwarz-rot
    3.braun
    4.rot-grün
    5.blau
    6.grün
    Originalstecker vom Fahrzeug Rückleuchte rechts
    1.braun (Masse)
    2.grau-rot (Schlussleuchte)
    5.schwarz-grün (Blinkleuchte)
    6.rot-schwarz (Bremsleuchte)
    Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Ragman
