ich habe einen ungebremsten Einachs-Anhänger der Fa. Hephata. Der Kastenaufbau ist 2m lang, 1m breit und der Kasten ca. 70cm hoch. Darauf liegt ein Aludeckel, der an der Vorderseite des Hängers mit Scharnieren aufklappbar befestigt ist. Damit der Deckel offen bleibt ist ein Dämpfer eingebaut, der den Deckel entweder geschlossen oder ca. 75° geöffnet hält. Dieser Dämpfer ist kaputt, ich brauche einen neuen. Dummerweise ist der Dämpfer nicht beschrieben oder die Beschriftung abgenutzt. Beim Hersteller hatte ich bislang keinen Erfolg.
Kann mir jemand bei der Identifizierung oder Auswahl eines Ersatzdämpfers helfen? Gibt es irgend einen tollen Shop, der für sowas spezialisiert ist?
Herzlichen Dank
Björn
Ersatzteilsuche für einen Einachs-Hephata-Anhänger
Hi Mani,
danke. Nur den passenden Dämpfer zu finden wird noch ein Spass. Dass da aber auch nix drauf steht... Sieht auch nicht so aus, als ob da jemals was drauf stand!
Björn
wieso, reicht die Auswahl im Shop nicht? da sind doch genug dabei
Richtig cool wäre der Shop wenn es nur einen Dämpfer gäbe und der passt auf jeden Fall
