Heinemann Z 4214 Anhänger - 400 kg [mit Spriegel und Plane]
    aufgrund einer geplanten Neuanschaffung im 750kg-Bereich, will ich den Anhänger abgeben.
    Daten:
    Heinemann Z 4214
    Erstzulassung 08.1988
    TÜV bis November 2014
    Halter 3
    max Gesamtgewicht 400 kg
    Leergewicht 86kg [ohne Planenaufbau]
    Maße über alles: 2160x1300x850 mm
    Spriegel und Plane wurden vom Vorbesitzer nachträglich erworben.
    Stützrad und Stecker wurden vor ca 3 Jahren angebaut bzw. erneuert.
    Der Planenaufbau kann nach vorne aufgeklappt werden und hält sich durch zwei Ketten selbst. Er liegt somit nicht auf der Kurbel des Stützrades oder gar dem PKW. Kann mit wenigen Handgriffen demontiert werden.
    Zustand kann man denke ich am besten auf den Bildern erkennen. Unterbau und Ladefläche werde ich später nachreichen.
    Da ich leider nicht wirklich in der Materie unterwegs bin kann ich nur schlecht eine Preiseinschätzung vornehmen. Würde mich daher auch auf eure Einschätzungen freuen, da ich ihn später in lokalen Zeitungen annoncieren will. Standort ist Kreis Trier-Saarburg, derzeit abgemeldet.
    Danke
    deadalus
