Umbau Radaufnahme/Radaufhängung
  • Moin Moin
    Erstmal will ich will mich kurz vorstellen.
    Ich heiße Paulo bin 40 Jahre Jung und komme aus Bremen.
    Nun zu meinem Problem. Ich habe einen alten Hahn Anhänger der noch die Bereifung 6.00-16 hat.
    Leider bekomme ich keinen TÜV mehr da die Reifen porös sind.
    Jetzt würde ich gerne auf normale (Radial???) Reifen umbauen. Anhand der Bilder könnt ihr sehen das auch die Aufnahme/Aufhängung umgebaut werden muss.
    Ich würde gerne den Anhänger behalten da er klein ist aber trotzdem eine 1000KG Achse hat. Trotzdem will ich nicht soviel investieren. Aufbau und sonstiges ist ganz okay.
    Irgendwelche Ideen? Was muss ich beachten???
    Lg
    Paulo
    nach meinen Recherchen entspricht das einem Reifen 175 R16 bzw 175/80 R16. Scheint ja eher ein offroad Reifen oder so zu sein. Warum willst du die Aufhängung ändern?
    Otthardt
  • Eigentlich brauchst du auf garnix achten, weil es ein ungebremster Anhänger ist. Da kannst du jeden 16"- Reifen montieren.
    Andere Möglichkeit wäre, auf 15"- Felgen umbauen, da gibts mehr und billigere Reifen.
    Beste Möglichkeit wäre, du würdest den Anhänger an mich verkaufen. Könnte noch so einen brauchen .....
    Gruss Ruddi
    Edit: Ich glaube, ich habe noch 2 solche Felgen in 15" mit neuwertigen Reifen drauf, falls du Interesse hast.
    . . . . . . ____ ___
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    _.(o)_)`-----(o))---o))
    Doppel- Buggy- Transporter
    Westfalia 118001A
    2x Heinemann Klappi Z572B.
    Anhänger- Baustellen:
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
    BIOD Vacamobile- Aufbau
    Stolz 450Kg Buggy- Anhänger.
  • Warum willst du die Aufhängung ändern?
    Otthardt
    Danke für die Größen. Aufhängung will oder würde ich ändern wegen den Felgen. Normale 4/5 Lochfelgen liegen am Strassenrand.
    Lg
    Paulo
    Beste Möglichkeit wäre, du würdest den Anhänger an mich verkaufen. Könnte noch so einen brauchen .....Das glaube ich dir sofort. :)
    Gruss Ruddi
    Edit: Ich glaube, ich habe noch 2 solche Felgen in 15" mit neuwertigen Reifen drauf, falls du Interesse hast. Sollen kosten?? Gerne per PN.
    Lg
    Paulo
  • ..... ich habe noch 2 solche Felgen in 15" mit............
    Woher stammen solche Felgen? Hat eine VW Radkappe.
    Habe grob nachgemessen. Lochkreis 200mm???? Kommt das hin?
    Angeblich war dieser Anhänger einmal ein Kanutransporter und wurde umgerüstet.
    Lg
    Paulo
  • Der Lochkreis ist 205 und die Felgen sind vom alten Käfer (bis 67).
    Gruss Ruddi
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    Westfalia 118001A
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
