bin bei der Restauration meines Knaus Passat aus dem Jahr 1968.
Nun bräuchte ich für den noch originalen Auflaufstoßdämpfer einen Ersatz.
Der Auflaufstoßdämpfer wurde im Februar 1968 von der Fa. Stabilus in Koblenz hergestellt.
Gesamtlänge: 450 mm
Durchmesser Aufnahme Druckrohr: 30 mm
Innendurchmesser Aufnahme Druckrohr: 10 mm
Länge Druckrohr ohne Aufnahme: 240 mm
Länge Kolbenstange ohne Aufnahme: 150 mm (=Hub)
Durchmesser Aufnahme Kolbenstange: 30 mm
Innendurchmesser Aufnahme Kolbenstange: 12 mm
lesbare Daten des Aufklebers:
01 26 ????? ?12 2/68
Bei der Anhängerkupplung handelt es sich um den Typ
AT/46 des Herstellers Walter Winterhoff aus Westfalen.
Anhänger-Kupplung Typ: AT/46
zul. Gesamtgewicht des Anhängers: 1000 kg
zul. Stützlast: 100 kg
Prüfzeichen: ~~~ H 521
Die Auflaufvorrichtung:
ERNST HAHN
FAHRZEUGBAU
FELLBACH bei STUTTGART
Bezeichnung: Auflaufvorrichtung
Prüfzeichen: ~~~ M 1332
Typ: ABR8 5/K
Ausf.:
Baujahr: 1968
Kenn Nr.:
Zul. Gesamtgewicht des Einachsanhängers: 850 kg
Zul. Fahrgeschw. über 20 km/h
Zul. Stützlast am Kuppelp.: 100 kg
Können Sie einen Ersatzdämpfer besorgen?
Mit freundlichen Grüßen
