Hallo, ich bin durch glückliche Umstände zu einem Anhänger der Marke Westeria gekommen. Das gute Stück ist ein Doppelachser und Baujahr 1982.
Leider wurden vom Vorbesitzer sämtliche Bremsseile entfernt und Gestänge entfernt. Nun bin ich Ratlos welche Teile ich im Shop bestellen muss. Es sind zwei Peitzachsen EBG 6,5 U verbaut. Die Bremsen an sich sind in Ordnung. Ich konnte nur die ungefähre Länge der Seile messen,Hülle etwa 100 und Seil ca. 120cm. Das vordere Gestänge müsste auch getauscht werden. Ich wäre Euch für Hilfe sehr Dankbar.
Peitz Bremsseile und Gestänge komplett erneuern
			ich würde hiervon welche nehmen anhaenger24.de/07-bremse/zubehoer-teile-bremsgestaenge-pkw-anhaenger/index.html Mani wird dir schon verklikkern wie die verbaut werden;)
			Ich habe mir jetzt erstmal 4 Bremsseile und drei Standard Ausgleicher bestellt und bin gespannt wie ich rauskomme. Die Gestänge erfolgen dann auf den zweiten Schritt.
 Was gut werden soll, braucht Zeit...
