Radlager 6203 und 6205
    ich habe hier einen alten, ungebremsten Anhänger mit Al-Ko Achse, an dem beim letzten Pickerltermin (TÜV) die Radlager bemängelt wurden, da diese Geräusche machten.
    Nun hab ich diese ausgebaut. Verbaut sind ein 6203 sowie ein 6205 Rillenkugellager (das kleine Lager ist ein einseitig geschlossenes, das andere ein offenes Lager, welches durch einen Wellendichtring abgedichtet wird.
    Meine Frage: kann ich einfach zwei geschlossene Lager verbauen und mir die Fettfüllung sparen?
    Danke,
    Philipp
  • nimm lieber die offenen damit da ordendlich Fett reinkommt,die geschlossenen haben als Radlager in der Regel zu wenig Fett drin.
    Saris 750 kg von 8.8.1980
