nach einem Radlagerschaden an meinem Hänger muss ich die Bremse neu machen. Die Werkstatt die den Hänger abschleppen durfte hat mir gesagt das wohl falsche Teile verbaut waren. Demnach soll nun alles passen wenn ich die Bremse neu mach. Die Backen sind normale Knott 200x50, das ist soweit kein Problem. Problematisch ist die Trommel mit Lagerung und Dichtring.
Wenn ich nach dem Bremsentyp suche bekomme ich folgende Trommel
https://anhaenger24.de/375820.html
Diese Trommel passt mit dem zugehörigen Lager 30204 nicht auf meinen Achsstummel, der hat die Durchmesser 25mm und 35mm.
Welche Trommel passt nun und welche Lager / Dichtring Kombination brauch ich?
Der Anhänger ist Bj 1991 und hat 1500kg zul. GG.
Vielen Dank
Andi
