Hallo mitglieder,
komme mit den themen im forum leider nicht weiter,daher stelle ich eine anfrage an alle.
mein ziel war zwischen weihnachten und neujahr den boden meines anhängers auszutauschen.
fabrikat rudolf schröder, ein tandem anhänger mit plane und spriegel, bj.1974, 2to gesamtgewicht.
nachdem ich den ersten meter boden ausgebaut hatte ,stellte ich fest, dass der boden die seitenteile trägt.
der aufbau sieht so aus: quer auf den achsen ist jeweils ein u-profil geschraubt,darauf die bodenplatte und darauf erst die
seitenteile.(habe ein foto hochgeladen zum besseren verständnis).
nun meine frage: wurden damals anhänger so gebaut, oder wurde er im laufe der jahre umgebaut(hänger erst seit 5 jahren in meinem
besitz).und macht es nicht sinn, die u-profile auf volle hängerlänge zu verlängern?-und dadurch mehr stabilität?
für antworten schon mal dank im voraus
unvorhergesehende probleme beim bodenaustausch beim alten anhänger
ich hab schon viele Anhänger gesehn bei denen der Rahmen hinter den Achsen aufhörte,also nichts besonderes.
viel wichtiger wäre es sich um den Rostschutz zu kümmern,mal sandstrahlen den Rahmen sonst rostet dir das unter dem Hintern weg.
mach ne neue Platte drauf über die gesamte Breite trägt also nicht stückeln, dann ist die Lastverteilung wieder gegeben.
hallo tonnenjaeger,
vielen dank für die schnelle antwort.
-dann kann ich ja beruhigt weiterbasteln...
-klar, unterwagen kommt neu unter farbe, und u-profile werden auch erneuert
gruß om560 -
