Auflaufbremse Grümer F1170
  • Hallo Mani
    Also Papiere sind schon vorhanden.... Tüv is seit August abgelaufen.
    An dem Rohr sind, soweit ich das sehen und erfühlen konnte, keine Schlitze....
    Das mit dem "liegenden" Sperrhebel klingt eigentlich ganz gut.... wenn ich mir das so ansehe dann könnte es klappen. :)
    Werd es mal bestellen.... die kosten sind ja überschaubar ;)
    Gruss
    Peter
    PS: Achso...ja ... hab ihn als Bastler erworben.
    der Halter dazu könnte so aussehen
    und den Sperrhebel mit der Feder und das gegenstück zum einhängen kannst ja käuflich erwerben
  • Dann wäre nur noch zu klären, inwiefern Peter (passat2204) recht hat mit seiner Vermutung, dass die Kupplung "falsch" montiert ist (geschrumpfte Kupplung abgeflext, Löcher in die Schubstange gebohrt usw.). Wie kritisch ist das, wenn die Vermutung zutrifft? Gruss georg123
  • das könnte uns Peter sagen, nach einem Blick in seinen Schein, dort müsste die jetzige Albe Kupplung eingetragen sein, wenns offiziell ist
    und wenn nichts drin steht?
    Fünfzigmarkschein an den Auspuff klemmen fällt ja mangels Auspuff aus.
    Oder bestehen reelle Chancen, dass dem Prüfer sowas nicht auffällt oder dass er sowas gar einträgt?
  • Hallo und vielen Dank nochmal für die schnellen Antworten. :)
    Also... zu der Kupplung... in dem Schein ist nix zu sehen ....keine Eintragung oder der gleichen.
    Habe mir nochmal die letzten beiden DEKRA Scheine angeschaut... und mal abgesehen von Reifen, dem Abreisseil und ner kapputten Lampe war nix zu beanstanden.
    Dieses wurde aber auch beseitigt....
    tja.... mehr kann ich dazu auch nicht sagen :)
    Gruss
    Peter
  • Hallo an alle....
    Zu dem "Sorgenkind" ... haben heute mal angefangen die Bremse zu zerlegen.
    Wie schon von euch erwähnt... es ist ein gekürztes Zugrohr.
    Haben mal ein paar Bilder gemacht. :)
    Unsere Frage wäre.... Weiss jemand einen Shop wo man Ersatz bekommt???
    Auf der Deichsel Steht APR 2720 und dieses ist soweit ich das sehe nicht zu finden.
    Gruss
    Peter
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    ist der Zugstangendurchmesser = 40 mm?
    Die originale Länge der Zugstange beträgt meines Wissens 405 mm. Wieviel ist davon noch da?
    Hier im Shop kann man diese Zugstangen auch nach Maß bestellen. Das wird aber nicht ganz so billig.
    Peter
