Von der Kugelkupplung Fabrikat ALBE Typ EM 220 R gibt es 2 Ausführungen:
1. Ausführung A = zur Montage an eine Zugstangen Ø45 mm 2. Ausführung B = zur Montage an eine Zugstangen Ø50 mm
Beide Ausführung sind nur zur Verschraubung über kreuz (vordere Schraube verläuft waagerecht und hintere Schraube senkrecht) geeignet.
Zugstangen mit einem Durchmesser von Ø40 mm sind uns nur von Fabrikat ALKO bekannt. Besonderheit hier ist jedoch, dass beide Verschraubungsbolzen waagerecht verlaufen. Von ALKO gibt es auch ein Reduzierstück von Ø50 mm auf 40 mm, siehe Artikel 479102 in unserem Onlineshop. Beachten Sie aber bitte, dass dieses Reduzierstück auch nur 2 waagerechte Bohrungen für die Befestigungsschrauben besitzt. Eine Kombination einer Kugelkupplung Fabrikat ALBE Typ EM 220 R Ausf. B mit dem Reduzierstück Artikel 479102 ist also nicht möglich, da die Verschraubungslöcher also nicht übereinstimmen würden.
Bitte prüfen Sie bitte, ob es sich wirklich um einen Durchmesser von 40 mm handelt und wenn ja, ob die Verschraubungsbolzen waagerecht oder über kreuz verlaufen.
