ich habe neulich eine Anzeige eines PKW Anhängers gefunden und hab dazu ein paar Bilder. Leider hat der derzeitige Besitzer keinerlei Angaben zum Anhänger. Es ist vermuslich ein PKW Anhänger aus der DDR-Zeit. Weiss wer, ob das eine Serienproduktion ist, oder ein Eigenbau?
Hat evtl. jemand eine Ahnung, was das für eine Achse sein könnte?
Innenmaße der Ladefläche: ca: 210cm x 106cm x 45cm (LxBxH)
Fragen über Fragen - vielleicht hat jemand eine Antwort ![]()
Vielen Dank im Vorraus!
Thomas
Welcher DDR-Anhänger ist das?
Könnte ein früher HP 500, bzw. eher HP 750 sein, die von verschiedenen Firmen gebaut, bzw. nachgebaut wurde. Sicher steht so etwas in den Papieren, wenn keine mehr da sind anhand der Rahmennummer mal beim Amt in Flensburh nachfragen, die haben sicher Unterlagen dazu. Rahmennummer müßte vorn oben auf dem Zugrohr sein, bzw. teils auch auf den Rahmenversteifungsblechen vorn links oder rechts.
