Hallo - und guten Tag,
lt. TüV ist der Stoßdämpfer der Anhängerkupplung auszutauschen.
Der Stoßdämpfer trägt folgende aufgedruckte Bezeichnung:
Al-Ko
IdentNr: 584.468
Best-Nr.: 370556 mit Buchse 41,5
Best-Nr. :370557 mit Buchse 37,5
Best-Nr.: 370558 mit Buchse 24,0
Die Buchse des eingebauten Stoßdämpfers ist rd. 41,3/37,7mmm (leicht ausdefast) breit - damit dürfte es sich um die 370556 handeln.
Über die Suchfunktion konnte ich diesen Artikel leider nicht finden - könnten Sie diesen oder eine Alternative liefern ?
Preis?
Lieferzeit?
Besten Dank für ein feedback
Guten Tag Axel
Dann haben Sie eine Auflaufeinrichtung vom Typ ALKO 161 S oder 161 R - also einen 1-achsig gebremsten Anhänger mit max. zul. Gesamtgewicht 1600 kg
Das mit dem Buchsenmass sehen Sie vollkommen richtig. Der Auflaufdämpfer sitzt ja innen im Zugrohr (welches sich während des Bremsvorgangs rein- und rausschiebt). Das Zugrohr hat einen Aussendurchmesser von 50 mm - daran ist vorn mit 2 waagerechten Bolzen die Kugelkupplung montiert. Innen im Rohr liegt wie gesagt der Auflaufdämpfer / Stossdämpfer und ist mit der hinteren waagerecht durch das Zugrohr und durch die Buchse des Auflaufdämpfers verlaufenden Schraube fixiert.
Die Buchse des Auflaufdämpfers ist deshalb verschieden groß, weil es verschiedene Innendurchmesser des Zugrohres gibt. Trotz gleichen Aussendurchmessers (50 mm) kann der Innendurchmesser je nach dem wie dickwandig das Zugrohr ist variieren. In Ihrem Fall also 41,5 mm (passend zum Innendurchmesser Ihres Zugrohres)
Hier der direkte Link zum Auflaufdämpfer in unseren Onlineshop:
Stoßdämpfer Alko 161 R+ 161 S mit Buchse 41,5.
