Hallo zusammen,
kurz die Erfahrungen beim Ausbau einer Grümer Auflaufbremse.
Nach lösen der 8 Sternförmigen Schrauben,entfernen des Schmiernippels,
lösen der Schraube hinten im Zugrohr und abschrauben des Typenschilds
konnte man die Auflaufeinrichtung 20 cm aus dem Rohr ziehen.Dann tat sich nichts mehr.Es muss noch der Hebel zur Handbremse entfernt werden
siehe Fotos.
vg Leverkus
