Wenn ich für alles was gepflastert ist eine Genehmigung geholt hätte hätte ich kein Geld mehr fürs Pflaster:D:D:D
Aber bei uns sieht man manches lockerer als im Rest der Republik;)
http://gartensteier.ag.vu/Wegebau__kom.und_LZ_Treppen.PDF
Da steht einiges drin.
Wobei ich das nur als groben Anhalt sehe, wenn z. B. in 30 cm weißer Sand kommt koffer ich nicht weiter aus. Und wenn Mutterboden oder Torf anstehen auch mal über einen Meter bis zum tragfähigen Boden.
Alternativ kannst du dann auch mit Terravlies arbeiten, Googel mal " Ackermann, Bade +Co in Bremen, außer Bongossi sind die auch sehr preiswert mit Vlies.
Erste Schicht Bauschuttrecycling/Schotter max 32mm ca 30-35 cm, dann 2-5 cm Edelsplitt, dann die Steine.
Solltest du tiefer auskoffern unter dem Schotter/Recycling Frostschutzkies wenn er billiger ist.
Seitlich Straßentiefborde (B-Ware) in Magerbeton.
Mengen:D:D:D:D Länge mal Breite mal Höhe bzw Länge des Weges mal 2 bzw Länge mal Breite des Weges:D:D:D
Zuschlag zu Kies 30 % wegen Verdichtung durch 750 Kg Rüttler, Zuschlag zu Schotter /Recycling 10% wie oben, Zuschlag zu Steinen 5-10% für Verschnitt /Bruch je nach Können oder Lust des Pflasterers, Zuschlag zu Tiefborden 0% außer der Pflasterer ist selten dämlich/lustlos, Zuschlag zu Edelsplitt 0,weil da die Steine draufkommen und runtergerüttelt werden. 8er sind gut bei S oder Schwalbenschwanz oder ähnlichem, bei Rechteckpflaster würde ich auf 10er gehen, liegen besser, kommt aber auch auf die Kurven an, gerade Zufahrten sind bezüglich der Scherkräfte unproblematischer. Und zum Steinerütteln bitte nicht den 750 Kg Rüttler sondern so 150 Kg nehmen. Und abgelagerte Steinchen nehmen, frischer Betonpflaster bricht gerne (außer beim knacken, da bröselt er überall nur nicht da wo er soll...
Fehlt noch was? Ja, Preise mußt du selber erfragen, kenne die in deiner Gegend nicht. Guts Nächtle Rüdiger
Edit: und wieder war der Manni schneller, nächstes Mal denk ich nicht so viel beim Schreiben dann bin ich schneller
