Zweiachser auf einachser umbauen?
  • Hallo, wie schon oben beschrieben, wäre es möglich einen zweiachser anhänger auf einachser umzubauen, und das auch vom tüv her eingetragen zu bekommen? geht um einen alten Viehanhänger bei dem eine achse defekt ist und ich diesen günstig bekommen könnte aber nur ein einachser fahrgestell brauche.Also der Umbau ist kein problem da die achsen ja geschraubt sind und die eine aufnahme genau mittig sitzt aber was der Tüv halt dazu sagt?
    Mfg
