Pferdeanhänger Dämpfer an Heckklappe tauschen?
    Ich habe gebraucht ein Thiel Pferdeanhänger gekauft BJ 01 dort muss ich nun die Dämpfer tauschen. Originale habe ich bestellt. Die Dämpfer haben 750mm Länge. Am Anhänger selbst habe ich 710mm gemessen. Aussage vom Hersteller war die sind vorgespannt.
    Nun meine Frage:
    Wie bekomme ich die Dämpfer, von denen jeder 200 kg Kraft hat eingebaut?
    Gibt es ein Trick die entsprechend auf das nötige Maß zusammen zu drücken?
    Heckklappe schr
  • Mach ein Bild wie sie angebaut sind!
  • Wagenheber drunter hochdrücken, Schraube rein. Damit er nicht nach hinten weg kann mit Spanngurt von li nach re sichern.
    Ich seh da kein großes Problem!
  • Der Glonntaler 17. November 2024 um 20:28
    Hat das Thema geschlossen.
