    bei meinem Tabbert BJ72 ist die Auflaufeinrichtung Grümer AKP2720 nicht durch den TÜV gekommen. -> Auflaufeinrichtung Führung ausgeschlagen.
    Jetzt habe ich sie zerlegt und habe die Ursache vermeintlich gefunden.
    Es handelt sich um ein Blech, welches in der Auflaufbremse vernietet ist.
    Ansicht außen
    Ansicht innen
    Den Rest des Bleches habe ich noch innnen gefunden
    Diente vermutlich zur Dämpfung und lief auf dem Gleitstück vorne
    in der Explosionszeichnung handelt es sich um folgendes Bauteil
    Weiß jemand, woher ich diese Bauteil, eine Zeichnung, eine Skizze oder ein Foto bekommen könnte?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Uwe
  • Hallo.
    leider kann ich dir bei deinem Problem nicht helfen aber ich habe den selben Schrott verbaut und meine war an einem Standwohnwagen. Deswegen scheint die sich wenn sie voll aufgelaufen ist zu verklemmen. Jetzt habe ich die zerlegt, bekomme aber das Zugrohr nicht raus. Wie hast du das gemacht? Ich habe die beiden Spannhülsen entfernt, jetzt sollte man die doch einfach noch vorne heraus ziehen können oder?
    Hast du noch Bilder wie das bei dir zerlegt aussah? Bzw wie hast du das Problem gelöst? Wollte schon eine komplett neue Einrichtung verbauen aber habe nichts passendes gefunden, wo der Lochkreis übereinstimmt....
    Könntest du mir die Explusionszeichnung zukommen lassen?
    Grüße Marco
