Handbremse an Auflaufeinrichtung AWS 2020 geht nicht
    Wie schon beschrieben geht die Handbremse nur bedingt an dem Westfalia AWS2020 Anhänger. Der Handbremshebel jagt einfach runter über die Zahnung.
    Habe hier schon so etwas gelesen, da wurde der Hebel ersetzt. Leider finde ich da nicht wirklich etwas.
    Hat hier vielleicht noch jemand einen auf Lager?? 😁
    Oder wisst ihr wie ich das ganze sonst fixen kann?
    Besten dank und schöne Grüsse
    Ps: danach würde ich dann auch endlich tüv bekommen und legal fahren :)
  • Ist das ein Westfalia 123007?
    Da ist die Auflaufbremse Grümer AWS 2020 dran.
    Welchen Handbremshebel hast du?
    Hat der oben einen Hebel oder einen Knopf zum Reindrücken?
    Ist die Zahnung am Zahnsegment durchgehend oder sind das zwei Bereiche wo jeweils Zähne sind?
    Mercedes C250 CDI
    Mercedes 190E
    Eduard 3015 mit Hochplane BJ 2023
    Westfalia 123007 mit Hochplane BJ 1979 (verkauft)
    Tabbert Comtesse BJ 1990
  • Ist der sogenannte Halbmond Zahnkranz
    Teilenummer 15
    hilft Dir aber warscheinlich nicht weiter...
    Manchmal hilft es die Zähne ein wenig mit der Feile wieder Eckig zu bekommen.
    Hepp
  • Der Kranz wirkt ganz okay, da sind an dem Hebel ein paar unschöne Schweisnähte, ich nehme an, dass es daran liegt.
    Die Frage ist ja ob mans irgendwie fixen kann…
    Werde das nachfeilen aber defintiv mal probieren
  • Ich habe den gleichen Anhänger mit der gleichen Bremse.
    Die Möglichkeiten:
    Zähne im Zahnsegment verschlissen: Nachfeilen probieren
    "Zahn" am Handbremshebel verschlissen: nachfeilen
    Feder an der Betätigung kaputt oder verschlissen: Feder ersetzen
    Ganzer Hebel manipuliert, verbogen, schwer beschädigt: neuer Hebel
    Mercedes C250 CDI
    Mercedes 190E
  • Ich hätte ab Anfang Dezember auch noch so einen Handbremshebel, da hängt aber noch der Rest vom Anhänger dran :D
    Trenne mich von meinem treuen Schätzchen...
    Mercedes C250 CDI
    Mercedes 190E
  • Zahnsegmente sehen gut aus, der Nippel an der Stange so wie ich das sehe auch.
    Der Hebel sieht auch noch original aus.
    Wie doll musst du drücken, um den zu Entriegeln?
    Mercedes C250 CDI
    Mercedes 190E
  • Das drücken läuft flüssig, dass Problem ist, das der Hebel beim anziehen nicht an Ort und stelle bleibt sondern wieder in die lose Position rutscht.
  • Wenn du kaum drücken musst, ist wahrscheinlich die Feder hin. Dann ist das so, als würdest du dauerhaft auf den Hebel drückst und es rastet natürlich nicht ein
    Mercedes C250 CDI
    Mercedes 190E
