Hallo zusammen,
an unserem alten Eriba Troll Wohnwagen ist eine Grümer APRS 1812 verbaut.
Leider läßt sich der Sperrhebel zum Rückwärtsfahren nicht einrasten. Die Zugstange läßt sich nicht weit genug heraus bewegen.
In Verdacht hatte ich den Dämpfer, das Federblech und altes Fett. Neuen Dämpfer und Blech wurden bestellt.
Am Wochenende alles auseinander genommen, gefühlte 2KG Fett entfernt, Dämpfer kontrolliert (der alte ist noch in Ordnung).
Nach dem Zusammenbau, zunächst ohne die Stange für die Handbremse wieder einzuhängen, klappt das auch mit kräftigem Zug.
Dann die Handbremse wieder eingehängt und nun das gleich Problem. Kann es sein, dass die zuviel Vorspannung hat oder die Beläge der Bremse zu weit runter sind?
Oder hat wer einen anderen Tipp woran es liegen könnte?
Danke und Gruß aus der Eifel
Dirk
PS: Das Bild ist vor der Reinigung gemacht ![]()
