Unsinn AS 1837-13-1800
  • Hallo an alle Anhänger hinterherzieher :),
    bin ja noch immer auf der Suche nach einem passenden Anhänger.
    Angeschaut habe ich mir den Pongratz L-AT 400 T-K 3000 kg , ja das könnte ein Favorit werden.
    Auch den Unsinn AS 1837-13-1800 finde Ich interessant , weil der Wiederverkaufswert
    bei diesem Anhänger besser wäre. Dazu kommt das einfache verladen und das der Anhänger sehr handlich erscheint.
    Ich brauche den Anhänger für einen VW UP zum mitnehmen auf Reisen.
    Wie sind eure Erfahrungen mit dem Unsinn AS 1837-13-1800 Anhänger ?
    Gruß, Gregor
  • Hi Gregor,
    zwei sehr unterschiedliche Anhänger...
    Wenn du nur deinen Smart damit transportieren möchtest, vergleich lieber mit dem L-AT 350.
    Welches Zugfahrzeug nutzt du denn? Wenn es kein besonders breites ist, würde ich einen Hochlader (Reifen unter der Ladefläche) bevorzugen.
    - pro: Einsetzbar für den Transport weiterer größerer Fahrzeuge
    - contra: braucht mehr Platz, kostet ...
    L-AT 350 - evtl. nur 300er
    - pro: leichtes handling, da Größe und Gewicht am geringsten
    - contra: kein Transport größerer Fahrzeuge möglich
    - pro: niedrige Ladehöhe, dadurch etwas geringerer Schwerpunkt
    - contra: Breiter als die meisten Zugfahrzeuge, da Tieflader
    Autos:
    Motorräder:
  • Hallo Arnech8788 ,
    das sind ja viele Informationen, Dankeschön :thumbup:
    Ich möchte meinen VW UP hinter dem Wohnmobil mitnehmen, dafür benötige ich einen entsprechenden Anhänger.
    Der VW UP ist circa 3,5 m lang und circa 1,65 m breit. Das Fahrzeug liegt tief , deswegen ist wohl ein Hochlader nur bedingt geeignet .
    Gruß, Gregor
  • Ich hab zwar nur den kleinen (und noch tieferen) Bruder 826...aber ich finde das diese "Tieflader" durch den tieferen Schwerpunkt iwie besser hinterherlaufen. Die Verladung ist halt auch einfacher, nix mit Schienen anlegen oder so. Ob es vom Winkel passt ohne das die Frontlippe abreißt musst Du vllt vorher mal testen...der UPs wird ja nicht brutal tiefergelegt sein und auf 13" stehen, oder? ;)
    Bei eBay-Kleinanzeigen ist grad einer drin mit Fotos hinterm Wohnmobil. Verschwindet fast dahinter.
    PS: Warum Unsinn die Anhänger nur "zur Hälfte" schwarz pulvert hab ich noch nicht verstanden...
  • Hallo Ron3008 ,
    Dankeschön für den Link , hab eine Anfrage geschickt .
    Macht sich gut hinter einem Wohnmobil dieser kleine Anhänger :)
    Ich denke das UNSINN den nur teilweise schwarz pulvert , um damit sich von der Masse hervorzuheben. Der Kunde hat das Gefühl etwas besonderes zu besitzen.
    Gruß, Gregor
  • Ich denke das UNSINN den nur teilweise schwarz pulvert , um damit sich von der Masse hervorzuheben. Der Kunde hat das Gefühl etwas besonderes zu besitzen.
    Auf mich wirkt das iwie nur halbherzig/halbfertig...gerade weil die ungepulverten Teile (zB. die Verbindungsstücke zwischen den Bordwänden und die Lampenaufnahmen) iwann auch rotzig aussehen.
    Deshalb hab ich meinen zerlegt und komplett schwarz gemacht ;)
