1300 kg Humbauer vs Brenderup - Unterschiede im Detail
    habe immer bei den direkten Tieflader Konkurrenten Humbaur HA 132513 und Brenderup 2260AB1300 eine Gegenüberstellung vermisst, die auch einige kleinere aber vielleicht wichtige Details einschließt.
    Nachdem beide Modelle unmittelbar nebeneinander bei einem Händler aufgestellt waren fällt Folgendes auf:
    Innenmaße B: 258 x 128 x 40 cm, Innenmaße H: 251 x 131 x 35 cm (7 cm kürzer, 3 cm breiter). Außenmaße B: 405 x 178 x 94, H: 379 x 180 x 90 cm und somit 26 (!) cm kürzer – siehe Bemerkung zur Deichsel. Ladehöhe 53 (H) und 53,5 cm (B). Gewicht (Leer) 280 kg (B), 256 kg (H). Soweit alles natürlich auch aus dem Prospekt zu entnehmen.
    Details: Der Humbauer (H) ist komplett aus Aluminium gefertigt, beim Brenderup (B) sind die Eckstreben aus Stahl. Der H stabilisiert die Bodenplatte mit zwei äußeren Längsstreben und einer Punktauflage im Zentrum, der B verfügt über 3 Längsstreben. Die sechs Zurrbügel im Innenbereich liegen beim H versenkt und man muss sie hervorziehen. Der B hat sechs fixierte Bügel, die dafür etwas hervorstehen. Die vordere/hintere Klappe kann beim B relativ leicht ohne Werkzeug entfernt werden, beim H muss dafür ein Scharnier Spint gezogen werden. Die Verschlüsse der Klappen sind beim H vertikal und bündig versenkt (ggf. Blockadegefahr bei Sand, Mineralgemisch etc. nach dem Abladen), der B schließt mit robusten Spannverschlüssen, die entsprechend herausstehen. Die Seiten des B sind 5 cm höher als beim H. Der H verfügt über keine Befestigungspins rundherum für ein Sicherungsnetz / Plane. Die Deichsel des B ist länger, was kurviges rangieren erleichtern dürfte. Das Stützrad ist solider beim B. Die Rückleuchten sind beim B durch darunter befindliche Kunstoffaufsätze geschützt, auch liegen sie etwas tiefer im Heck als beim H. Beide Modelle verfügen über relativ „flexible“ Radkästen aus Kunststoff in rundlicher Optik beim H und eckig beim B. Der B hat zusätzlich Schmutzfänger.
    Preislich liegen beide Anhänger gegenwärtig bei etwa 1.600,00 Euro.
    Ich hoffe diese Infos helfen vielleicht hier und da weiter.
    PP
