Relais im CC-Modul gehen kaputt
    ich versuche gerade die Elektrik für den Anhänger in dem Mazda meiner Tante zu reparieren. Folgendes Problem:
    - Wenn kein Anhänger angeschlossen ist und das CC-Modul ausgesteckt ist, funktionieren alle Lichter am Auto normal
    - Wenn kein Anhänger angeschlossen ist und das CC-Modul eingesteckt ist, blinken die Blinker schnell und ein Relais klackert sehr schnell im CC-Modul (In diesem Moment gehen manche der 3 Relais im CC-Modul kaputt, sprich der npn-Transistor brennt durch und die Spule im Relais schließt sich kurz, habe schon versucht besagte Relais und Transistor auszutauschen, geht aber wieder kaputt)
    -Wenn ein Anhänger angeschlossen ist und das CC-Modul ausgesteckt ist, blinken die Blinker schnell, allerdings nicht am Hänger)
    - Der Anhänger ist vollständig funktionstüchtig, habe es an einem anderen Auto ausprobiert.
    Da sowohl Transistor als auch Spule des Relais kaputt gehen, fließt offenbar ein viel zu großer Strom durch die Teile.
    Kennt jemand das Problem, oder eine möglich Ursache für dieses Verhalten.
    Vielen Dank im Voraus!
