König Trailer 1.300 kg Pritsche/Plane
  • Leider müssen wir unseren Fahrrad-Transporter zum Verkauf anbieten. Der Anhänger wurde bis jetzt lediglich zu Transport von unseren 2 e-Bikes genutzt. Laufleistung ca. 2.500 km (1 x Gardasee und 2 x zum Fahrradhändler). Der Anhänger steht trocken in einer Tiefgarage.
    Sie suchen einen Anhänger für Ihr Wohnmobil oder PKW um Fahrräder bzw. hochwertiges Zubehör oder Gartenabfälle zu transportieren, dann sind Sie hier genau richtig! Der Anhänger ist multifunktional einsetzbar. Mit oder ohne Plane, mit oder ohne Planengestell, mit oder ohne Bordwände, ganz wie es ihr Einsatz benötigt.
    1-Achs Tieflader Anhänger 1.300 kg zul.Ges.Gew. mit Plane und Spriegel
    Hersteller: König Trailer GmbH Typ: K132513
    Erstzulassung: 23.09.2019
    Kastenmaße: ca. 2.560 x 1.310 x 350 mm (L x B x H)
    Anhängermaße außen: ca. 3.970 x 1.900 x 1.940 mm (L x B x H)
    Passt in eine Tiefgarage bzw. Garage wenn die Einfahrtshöhe ca. 2.000 mm beträgt.
    Bereifung 185/65 R 14 auf Stahlfelgen
    Nutzlast: ca. 1000 kg Ladehöhe: ca. 530 mm
    Serienausstattung:
    Stahlrahmen feuerverzinkt, V-Deichesel gebremst, 13 Pol-Stecker mit Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bodenplatte aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte 15 mm rutschhemmend und wasserfest, silikonisiert, 4 Verzurrbügel im Außenrahmen montiert, Alubordwände 350 mm hoch eloxiert mit integrierter Nase für das Einhängen und befestigen von Flachplane und Ladungssicherungsnetz, Bordwand vorn und hinten abklappbar, alle Bordwände abnehmbar, Anhänger als Plattform nutzbar, Stahleckrungen verschraubt und abnehmbar, Metallverschlüsse versenkt in Bordwand mit Federrückstellung, ALKO Achsen, Edelstahl Bremsbowdenzüge, 2 Stk. Unterlegkeile,
    Sonderausstattung:
    100 km/h Zulassung mit Radstoßdämpfern, Stützrad automatik verstärkt 400 kg Traglast mit langer Spindel mittig in Deichsel montiert, Stützstrebe für Stützrad, Schiebestütze links hinten mit Klemmschelle montiert, Schiebestütze rechts hinten mit Klemmschelle montiert, Plane/Plangestell verzinkt Durchladehöhe ca. 1.300 mm, Plane in LKW-Qualität anthrazit, Schleuderverschluss an allen 4 Ecken, 2 Reihen Holzlatten rundum, Seitenmarkierungsleuchten links und rechts, Spurhalteleuchten hinten links und rechts, Spritzlappen, 2 Zurrösen im Außenrahmen zusätzlich, Konturmarkierung auf Plane rundum.
    NP: 3.900,-€ Anhänger inkl. Fahrradträger
    ACHTUNG die Boxen im Laderaum, so wie die Fahrräder, sind nicht Gegenstand dieses Angebotes!
    VHB: 2.450,- € ohne Fahrradträger zzgl. Fahrradträger Thule VeloSlide Standard auf Wunsch
    VHB 2.850,-€ Fahrradträger Thule VeloSlide Standard
    Produkteigenschaften Thule VeloSlide
    • Praktisches und komfortables Handling der Fahrräder – einfach außerhalb des Fahrzeugs
    • Ein- und ausfahrbar mit einzigartiger, patentierter Einhandbedienung
    • Fahrradträger fährt bis zu 1,5 Meter weit aus
    • Lässt sich für einfachen Zugang zu weiterer Ladung im Bereich des Fahrradträgers im Bereich der Schienenbreite in die Garage / Anhänger verschieben
    • Passend für größere Räder durch optimale Nutzung des vertikalen Raums
    • Robuste, sichere Fahrradhalter und Radbefestigungen mit Ratschenfunktion halten Ihr Fahrrad in Position
    • Benötigt bei Nichtgebrauch wenig Platz – der Träger (ohne Fahrräder) lässt sich zur Seite schieben oder vollständig aus der Garage herausnehmen, sodass nur die Montageschienen auf dem Boden bleiben
    Technische Daten
    Montageort Garage / Anhänger
    Zuladung Fahrräder 2
    Maximale tragkraft 70 kg
    Für e-bikes ✓
    Abstand zwischen Fahrrädern 25 cm
    Verriegelbarer Schienenbügel Automatisch
    Kompatibel mit One-Key System ✓
    Gesamtbreite 125 cm
    Höhe 80 cm
    Tiefe 195 cm
    Gewicht 20.9 kg
    Farbe Anodised
    unser Anhänger wurde soeben verkauft.
    Die Anzeige kann geschlossen oder auch gelöscht werden.
    Vielen Dank dass wir hier die Annonce schalten könnten!
    Weiterhin allen viel Spaß mit ihrem "Anhang"
    Grüße Tom
  • Jay
    Hat das Thema geschlossen.
