Hapert Kipper Funkfernbedienung Nachrüsten?
  • :weglach:... mach mal, alles andere kriegen wir:super:
  • Ich zauber das Thema mal wieder aus der Versenkung:
    Problem bei mir ist, dass ich an der Kabelfernbedienung nur drei Pole habe. Für "Hoch" wird ein Pol auf Plus gelegt, für "Runter" werden jedoch die beiden Pole kurzgeschlossen.
    Also A: Dauerplus
    B: Steuerleitung auf
    C: Steuerleitung ab
    Also für Hoch. A+B
    Für runter B+C
    Jetzt ist mein Problem, wie krieg ich das realisiert? Wenn ich so eine einfache Fernbedienung nehme, dann schaltet die ja entweder A+B oder A+C ? Oder hab ich da was übersehen?
  • Wenn Du es richtig anklemmst gehts !
    Also für Hoch. A+B
    Für runter B+C
    Hier ist nämlich der Fehler!!!
    Auf ist A nach B geschalten und ab ist A nach C geschalten.
    Bei ner "billigen" FB ist es ja egal ob Plus oder Minus geschaltet wird, es ist einfach ein Schließer!
    Ansonsten kennst ein Hallo und Danke Bitte schon oder??
    HIER kannst auch mal lesen!!!!!!
    Dann sind bei mir scheinbar die Anschlüsse einfach nicht so logisch, wie ich dachte... Danke trotzdem
  • ähm, du hast da bestimmt nen Denkfehler drin, oder falsch gemessen
    du bist nicht der erste der ne Funke reinbaut und bis jetzt hats bei jedem geklappt
    Jap... Denkfehler. Und nen anderes Relais verbaut.
  • Moin
    dadamm Funktioniert Deine Fb nun ??
    ich hänge mich jetzt mal an diesen etwas älteren Thread.
    Ich hab mir so einen China-Kracher-FFB für meinen web34 geholt, leider entweder schon bei der Anlieferung mausetot oder beim ersten Kippversuch, das lässt sich schwer sagen. Klickt zwar aber es fließt nix über weiß bzw. gelb.
    Hat jemand einen Link für eine etwas wertigere FFB? Ich habe die Befürchtung, dass diese billgen DInger mit dem Strom des Magnetschalters/-ventils nicht klar kommen und daher schnell aufgeben... Angabe, was man schalten darf: Fehlanzeige.
    Andy
    Mach mal bitte Bilder wie Du angeschlossen hast. Hab schon mehrere verbaut und funktionieren alle.
    Brauchst ja nur auf die Eingänge der KabelFb. gehen....
  • Hi Mario,
    ich bin auf die Anschlüsse der Kabelfernbedienung gegangen. Da tut sich nix. Ich hab das Ding auch druchgemessen, da kommt nix an.
    Bilder gibt es leider keine, das Ding ist schon wieder in der Post.
    Andy
  • ich hab mir letztens diese gekauft, macht was sie soll
    Versand dauert etwas und beim ersten Mal wurde mir die versehentlich die 220V Version geschickt
    hab dann die Kabel hinterm Netzteil angeschlossen, jetzt gehts mit 12V
    der Verkäufer hat mir aber gleich noch eine 12 V Version hinterher geschickt, die andere durfte ich behalten
    jetzt hab ich halt eine auf Reserve
  • Moin
    Ich nutze diese, hab sie als 2 und als 4 Kanal im Einsatz. Bis jetzt ohne Probleme
    Wenn Du mehr ausgeben willst, ist das schon was geniales....Icarus Blue
    2 Mal editiert, zuletzt von Mario77 ()
  • Von was???
    Solltest die Icarus meinen ab 160Euro
  • Moin
    Die sieht schon etwas vertrauenserweckender aus. Meine war ein vergossenes, schwarzes Kästchen aus dem 5 Strippen rausschauen.
    Ich werde mal die aus deinem Link bestellen und berichten.
    Die Spielerei ist bestimmt ganz nett, aber für den Zweck deutlich drüber...
    Andy
