rechter Blinker bei unbeladenem Hänger defekt
  • Hallo Zusammen,
    ich hab ein Problem mit meinem 1500Kg Humbaur Anhänger. Wenn dieser leer ist oder nur leicht beladen ist, funktioniert der rechte Blinker nicht. Ist auch messbar, da es im Auto als Störung angezeigt wird.
    Wenn der Hänger mit Kies oder Sand schwer beladen ist, geht der Blinker plötzlich. Teilweise auch noch für 1-2 Stunden nachdem der Hänger wieder leer ist (direkt nach dem entladen).
    Von einem Wackelkontakt gehe ich mal nicht aus, da das Kabel ja am Rahmen seitlich verlegt ist, dass nichts „von oben“ drücken kann.
    Ich könnte mir aber eine Art Masseproblem vorstellen? Das bei Gewicht was aufeinander gedrückt wird und dann Masse anliegt und bei zu wenig Gewicht dann keine Masse anliegt?
    Aber bei dieser Theorie müsste es dann alle Lampen betreffen… Tatsächlich ist es aber nur der rechte Blinker der ausfällt…
    Hat jemand eine Idee? Schonmal vielen Dank für jeden Tipp :)
    Lg, David
  • Masse is beim Anhänger nicht wie beim Auto auf Karosse, sondern im Kabel drin. Humbaur hat allerdings oft die Kabel bloß an die Bodenplatte getackert - vielleicht ist da ein Problem. Also nicht Druck aufm Kabel, sondern Bewegung!
